Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery and SD card.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two bottom 1.0 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
    • Unscrew the two 1.0 mm screws to the left with a Phillips #000 screwdriver.
    • Unscrew the two 1.0 mm screws to the right with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Separate the back of the camera from the main body carefully.
    • Do not apply excessive force. The LCD is connected by ribbon cables that can be easily damaged.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of the spudger to flip up the black tabs on the ribbon cables.
    • Pull gently on the ribbon cables to unseat them.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the tip of the spudger to flip up the metal tabs.
    • Lift the LCD panel out of place carefully.
Conclusie
Derrick Thompson
1.035 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 200
