Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the small, hinged door on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingernail or a spudger, push the small, grey switch on the hinged door from the left (locked) to the right (unlocked).
    • The hinged door should swing open after unlocking.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingernail or a spudger, push down on the small, grey tab holding the battery in place.
    • This should release the battery.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery out of the camera.
    • The battery should slide out easily.
Conclusie
Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G60
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,252
