Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use J0 screwdriver to remove the two 3.2 mm screws from the outside of the assembly.
    • Use the J0 screwsdriver to remove the two 5.6 mm screws from the inside of the face near the swivel.
    • Rotate the face to more easily gain access to the screws.
  2. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the wide plastic opening tool underneath the crack of the side of the face and separate the components.
  3. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the filament connections from the LCD backing by lifting the black lever up first on the connector, then pulling gently outward from the LCD backing with your fingers.
    • Replace the filament connections into the backing of the new LCD face to complete replacement..
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Gabriel Gonzalez Jr
325 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,953
