Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding is vrij eenvoudig wat betreft het algemene demonteren van het apparaat. Wees echter voorzichtig met de kwetsbare lintkabels. Bovendien zit het LCD-scherm vast met een kleine hoeveelheid schermlijm. Als je moeite hebt om het scherm los te wrikken, raad ik aan om een heel klein beetje warmte op de voorkant van het scherm (de kant van het display) aan te brengen om de lijm te laten smelten.
Wat je nodig hebt
Verwijder beide 3 mm schroeven aan de onderkant van de camera die verbonden zijn met het zijpaneel.
Verwijder het voorpaneel (het paneel rondom de lensbehuizing) van de camera.
Verwijder de twee lintkabels die op het achterpaneel (het paneel met het lcd-scherm) zijn aangesloten door de bijbehorende treklipjes omhoog te tillen en voorzichtig aan de kabel te trekken.
Verwijder het achterpaneel van de camera.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
