Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove four screws on the front case using a 00 Phillips head screwdriver. Two will be on the side with the camera strap, one on the bottom, and one on the side opposing the camera strap. They will be in pairs, one screw holding the front case and one screw holding the back case.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool and your hands, pull the front case loose from the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the front case from the camera.
Conclusie
Janice Weldon
612 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 250
