Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove 5 screws attached to the back case using a 00 Phillips head screwdriver.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using your hands and a pry tool, lever the back case off.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back case.
Conclusie
Janice Weldon
612 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 232
