Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen, Lens: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen, Lens: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen, Lens: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroeven (Phillips #000) van de zijkanten en de onderkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het achterpaneel. Dit kan wat extra kracht vereisen. Als het paneel nog steeds niet loskomt, probeer dan een plastic Openingsgereedschap te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de printplaat. Je zou dit met je vingers moeten kunnen doen. Pak hem gewoon vast en trek hem omhoog. Als hij niet loskomt, gebruik dan een kunststof openingsgereedschap om te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de witte plastic bovenste bedekking. Hiervoor is mogelijk wat extra kracht nodig. Probeer de bedekking eerst aan de onderkant los te maken en naar boven toe los te trekken.
      • De zilveren schakelaar schuift daarna direct aan de bovenkant naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai één schroef los (Phillips #000-kop)
      • Verwijder het scherm. Gebruik een plastic openingsgereedschap om deze stap te voltooien. Wip het dunne zwarte plastic stukje omhoog met het openingsgereedschap om de plastic lintkabel te ontgrendelen.
      • Zodra deze is ontgrendeld, kunt u de lintkabel eruit trekken en het scherm volledig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het grijze paneel.
      • U moet drie schroeven (kruiskop #000) losdraaien om het paneel te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wip de twee dunne zwarte plastic onderdelen omhoog met het Openingsgereedschap om de plastic lintkabels te ontgrendelen.
      • Zodra deze ontgrendeld zijn, moet je nog zes schroeven (Phillips #000) losdraaien om de lens volledig los te koppelen van de rest van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 lens vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lens voorzichtig van de camera. Je kunt dit eenvoudig doen door deze met je vingers vast te pakken en er voorzichtig uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Arianna Boushell
653 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 1,870
