Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • On the bottom of the camera, move the gray switch that has the words "open" and "lock" above it to the open position. The case will open.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once the case is open, you will see your memory card in the marked slot. Push the card down until you hear a small click. The card will then pop out and you will be able to remove it.
Conclusie
Arianna Boushell
626 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 285
