Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove all screws (Phillips #000 head) from the sides and bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back panel. This might require some extra force. If you still can't get the panel off, try to use a plastic opening tool.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the circuit board. You should be able to do this with your fingers. Just grab it and pull upwards. If it does not come, use a plastic opening tool to help.
Conclusie
Arianna Boushell
626 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 327
