Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • On the bottom of the camera, move the gray switch that has the words "open" and "lock" above it to the open position. The case will open.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Once the case is open, there will be another switch on the right side of the battery. Push the switch to the right to release the battery. Now you can pull the battery out.
Conclusie
Arianna Boushell
626 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 592
