Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • On the back of the phone, remove battery cover.
    • Push down on the marked indentation and pull downwards.
  2. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull out to remove the battery.
  3. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement, Keypad: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once battery is removed, use the Phillips #00 screwdriver to remove the two silver screws at the bottom left and right corners on the back of the phone.
  4. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull the phone apart. The plastic opening tool may be needed.
    • The clear light piece will fall out, so make sure you place it next to the screws.
  5. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the three screws holding the circuit-board in place.
    • The screws are located in the top right corner, bottom left corner, and bottom right corner.
  6. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Once the screws are out, remove the charging contacts beneath the two bottom corner screws.
  7. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the circuit board.
  8. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull back the black silicone keypad.
Conclusie
Één opmerking
Incomplete explanation with what materials to clean
asalmoom - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 576
