Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Disk Tray Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Disk Tray Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • First, before powering off, press the eject button to open the tray.
  2. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the front cover of the tray.
    • Do so by gently pushing it out, away from the player, ensuring the pictured tabs clear the tray.
    • Then slide it vertically up and away.
  3. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Press eject button to close the tray.
    • Make sure to unpower and unplug device before continue work on other fixes.
  4. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Exterior Cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Exterior Cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the back three screws.
  5. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the top panel horizontally to remove it.
  6. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate 6 tabs across the device.
    • 2 are on the bottom, 1 is on the left and right, and 2 are are on the inside.
  7. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pop the 6 markers out.
    • Then take off the cover.
Conclusie
David Sun
213 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 267
