Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Twist the release cap to expose the batteries.
  2. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the batteries.
  3. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: stap 3, afbeelding 1 van 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: stap 3, afbeelding 2 van 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the razor guard by pushing its release buttons and pulling.
  4. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull out the inner blades.
  5. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 1.9mm Phillips #0 screws from the inner blades.
  6. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal plate.
  7. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pull the outer casing with one hand while holding the inner battery casing with the other hand.
  8. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Detach the white plastic blade base from the tip of the motor by pulling it.
  9. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Detach motor from gray plastic holder by pulling it.
Conclusie
muhammad samsulsham
253 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 537
