Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement, Battery Door: stap 1, afbeelding 1 van 2 Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement, Battery Door: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Set the switch on the battery door to "open," and open the door.
  2. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • At the left hand side, locate the head of the metal bar that holds the spring in place.
  3. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Push the metal bar down using the metal tweezers.
  4. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the metal bar that holds the spring in place out.
    • You can also use tweezers for this step, although we found it easier to just use our fingers.
  5. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery access door from the device.
    • In order to keep the "springiness" of the door, be sure that the long arm of the spring is not over the hole for the battery.
Conclusie
Zhentao
247 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G3
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 261
