Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Outer Foil: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic cover
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the buttons on both sides of the razor head, this should release the foil
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Do not touch the top part of the blades, you may cut yourself
    • Pinch the sides of the inner blades and pull upward to remove
Conclusie
Andrew Trainor
603 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 497
