Ga door naar hoofdinhoud
Palm Zire m150 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Palm Zire m150 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Palm Zire m150 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • To begin, gently pull on the flap to remove.
  2. Palm Zire m150 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use T6 bit of screwdriver provided in the iFixit toolkit. Unscrew the two screws at the top of the device.
  3. Palm Zire m150 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm Zire m150 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the back panel of the device.
  4. Palm Zire m150 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Palm Zire m150 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the battery from the phone.
  5. Palm Zire m150 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Insert new battery where old battery was.
    • To reassemble your device, follow these steps in reverse order
Conclusie
Kate
528 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Why is nothing said about soldering of battery terminals, which I read elsewhere as a requirement?
Carlton Barnett - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,431
