Ga door naar hoofdinhoud
Palm Zire 71 Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Preparation: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the phone so it's facing screen-side down.
    • Slide the back cover upward to open.
  2. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Top Screws (2) Removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the top two screws.
  3. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bottom Screws (3) Removal: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back sticker.
    • Remove the three bottom Phillips #00 screws.
  4. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Front Panel Removal: stap 4, afbeelding 1 van 2 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Front Panel Removal: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Flip the phone over so it's facing screen-side up.
    • Slide the screen upward by a few millimeters without detaching the screen.
    • Use the plastic opening tool to pry off the front panel.
  5. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bracket and Speaker Removal: stap 5, afbeelding 1 van 2 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bracket and Speaker Removal: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the bottom two Phillips #00 screws.
    • Remove the bracket.
    • Use the plastic opening tool to pry off the speaker.
  6. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 6, afbeelding 1 van 2 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Slide the back cover off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jinxian Jiang
245 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G5
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 2,485
