Ga door naar hoofdinhoud
Palm Treo 700P Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Palm Treo 700P Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Palm Treo 700P Motherboard Replacement, Back Case: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the stylus from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Palm Treo 700P Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, gently edge your way between the back and border case (Picture 2) until they are completely separated (Picture 3).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the antenna chip by unscrewing the two screws with Torx T-5 screwdriver (Picture 1).
    • Once unscrewed, gently detach the antenna chip with your hands (Picture 2).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to unlock the tab holding the keyboard connection (Picture 1).
    • Once the keyboard connection is detached, use your hands to gently separate the motherboard from the back panel (Picture 2).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • To completely detach the motherboard from the back panel, use the plastic opening tool to unlock the LCD connection from the motherboard (Picture 2).
    • Once the LCD connection is unlocked, the motherboard should now be completely detached from the back panel, keyboard, and LCD (Picture 3).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Ivan
11 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,144
