Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Palm Treo 700P LCD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Palm Treo 700P LCD vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P LCD vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P LCD vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de knop die zich net boven het Sprint™-logo bevindt en schuif vervolgens de klep naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kleine inkeping aan de linkerkant van de telefoon om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 700P LCD vervangen, Behuizing achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de stylus uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de batterij en stylus hebt verwijderd, draai je de 5 Torx-schroeven los (gebruik hiervoor een T-5 Torx-schroevendraaier)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de spudger het kleine rubberen plaatje onder de antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laatste twee schroeven los met de eerder gebruikte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig van de behuizing van de telefoon te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 700P LCD vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P LCD vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P LCD vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig tussen de achterkant en de randbehuizing te wrikken (Afbeelding 2) totdat ze volledig van elkaar gescheiden zijn (Afbeelding 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de antennechip door de twee schroeven los te draaien met een Torx T-5-schroevendraaier (Afbeelding 1).
      • Zodra de schroeven losgedraaid zijn, maakt u de antennechip voorzichtig met uw handen los (Afbeelding 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het lipje te ontgrendelen dat de toetsenbordverbinding vasthoudt (Afbeelding 1).
      • Zodra de toetsenbordverbinding is losgekoppeld, gebruikt u uw handen om het moederbord voorzichtig van het achterpaneel te scheiden (Afbeelding 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P LCD vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de lcd-verbinding van het moederbord los te maken om het moederbord volledig los te koppelen van het achterpaneel (Afbeelding 2).
      • Zodra de lcd-verbinding is ontgrendeld, hoort het moederbord volledig los te zijn van het achterpaneel, toetsenbord en lcd (Afbeelding 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 700P LCD vervangen, LCD: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het moederbord is verwijderd, zou het lcd-scherm op de behuizing aan de voorzijde van de telefoon moeten rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Lucas
26 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,185
