Ga door naar hoofdinhoud
Palm Treo 700P Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press the button located just above the Sprintâ„¢ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 700P Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P Antenna Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws using a T-5 Torx screw driver.
  5. Palm Treo 700P Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the last two screws using the same T-5 Torx screw driver.
  7. Palm Treo 700P Antenna Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry open the back case to loosen the antenna.
  8. Palm Treo 700P Antenna Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • The antenna will now be loose, gently pull the antenna out of the phone.
Conclusie
John Rainier Solanzo
7 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 760
