Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Palm Treo 680 reservescherm vervangen
Bekeken: 7,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
77
Altijd:
7.248
Commentaar: 6
4 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Deze reparatiehandleiding laat in 4 handleidingsstappen zien hoe je het defecte LCD-scherm/touch screen van een Palm Treo 680 verwijdert en repareert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Palm Treo 680 reservescherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 680 reservescherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing door op de kleine rechthoekige knop aan de achterkant van de telefoon te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu door deze naar je toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 680 reservescherm vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 680 reservescherm vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de stylus om bij de schroef te kunnen.
      • Verwijder de 27mm schroef linksboven met een T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de spudger het rechthoekige rubberen klepje in de rechterbovenhoek aan de achterkant.
      • Verwijder de 27mm-schroef met de T6 Torx-schroevendraaier.
      • Als er een rode Palm-sticker over deze schroef zit, prik deze dan door om bij de schroef te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de resterende twee 27 mm schroeven aan de onderkant met de T6-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de telefoon zodat het scherm naar de rechterkant wijst.
      • Gebruik een spudger om de achterbehuizing voorzichtig van het voorpaneel te scheiden om toegang te krijgen tot de onderdelen in de telefoon.
      • Scheid de covers van de linkerkant van het apparaat zoals aangegeven op de afbeelding.
      • De rechterkant bevat oranje lintkabels die gemakkelijk beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 680 reservescherm vervangen, LCD-scherm en touch screen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 680 reservescherm vervangen, LCD-scherm en touch screen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 680 reservescherm vervangen, LCD-scherm en touch screen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om voorzichtig de zilveren tape van het scherm te pellen.
      • Duw het scherm uit de achterkant van het voorpaneel om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kleine spudger om beide vergrendelklepjes omhoog te klappen die de oranje lintkabels op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai het scherm 180 graden om en verwijder het metalen onderdeel dat het scherm op zijn plek houdt.
      • Draai het scherm opnieuw om.
      • In de volgende stap trek je de schermen slechts een klein beetje uit elkaar. Haal ze nog niet volledig uit elkaar.
      • Begin voorzichtig de touch screen en het LCD-scherm uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 680 reservescherm vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg uw duimen diagonaal naar de tegenovergestelde hoek van het scherm en trek het touch screen voorzichtig een stukje los van het LCD-scherm.
      • Pel het touch screen voorzichtig los van het LCD-scherm.
      • Het touch screen en het LCD-scherm zouden nu volledig van elkaar gescheiden moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten, maar zorg ervoor dat je het nieuwe reservescherm gebruikt. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Auteur
met
Maiya123
99 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
where can i get the new touch scree, actually my mobile has fallen down and broken the touch scree. i am a resident in India, Andhra Pradesh, Hyderabad........at Ramkote.... please give me message at chinthala.prasad@yahoo.com please
chinthalaprasad - Antwoord Deel
These are very nice instructions. They are clear and detailed for anyone to follow. Thanks for putting together the steps and sharing it.
I have not tried all steps completely yet. But will do so. I will left with probably a question what to do with touch screen. My phone has
never fallen down nor damaged. It worked perfectly well and one fine day, touch screen stopped working. In any case, I will try.
RJ
Ravi Joshi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 7,248
