Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Palm Treo 680 moederbord vervangen
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
4.103
Commentaar: 4
4 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je het moederbord in de Palm Treo 680 vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Palm Treo 680 moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 680 moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing door op de kleine rechthoekige knop aan de achterkant van de telefoon te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu door deze naar je toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 680 moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 680 moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de stylus om bij de schroef te kunnen.
      • Verwijder de 27mm schroef linksboven met een T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de spudger het rechthoekige rubberen klepje in de rechterbovenhoek aan de achterkant.
      • Verwijder de 27mm-schroef met de T6 Torx-schroevendraaier.
      • Als er een rode Palm-sticker over deze schroef zit, prik deze dan door om bij de schroef te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de resterende twee 27 mm schroeven aan de onderkant met de T6-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de telefoon zodat het scherm naar de rechterkant wijst.
      • Gebruik een spudger om de achterbehuizing voorzichtig van het voorpaneel te scheiden om toegang te krijgen tot de onderdelen in de telefoon.
      • Scheid de covers van de linkerkant van het apparaat zoals aangegeven op de afbeelding.
      • De rechterkant bevat oranje lintkabels die gemakkelijk beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Treo 680 moederbord vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 680 moederbord vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de dunne metalen plaat omhoog totdat deze loskomt van het moederbord.
      • BUIG of VERKREUKEL deze metalen plaat NIET. Het zal ZEER MOEILIJK, ZO NIET ONMOGELIJK zijn om de plaat bij het terugplaatsen weer op zijn plek te schuiven als u deze metalen plaat buigt of verkreukelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek het oranje lint dat het scherm met het moederbord verbindt.
      • Gebruik een pincet om het kleine stukje tape over de oranje (kabel)aansluiting van het lint los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de spudger tussen de oranje lintkabel en de zwarte (kabel)aansluiting. Klap de zwarte (kabel)aansluiting omhoog om de oranje lintkabel los te maken.
      • Gebruik de spudger om de oranje lintkabel van de (kabel)aansluiting af te trekken om te bevestigen dat de bedrading volledig is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Palm Treo 680 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai de telefoon voorzichtig om, zodat het scherm naar boven gericht is.
      • Zoek de andere oranje lintkabel die het moederbord met het voorpaneel verbindt.
      • Schuif de spudger tussen de oranje lintkabel en de beige (kabel)aansluiting. Til de beige (kabel)aansluiting op om de oranje lintkabel los te maken.
      • Scheid het moederbord en het voorpaneel van de Palm Treo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Maiya123
99 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 4,103
