Ga door naar hoofdinhoud
Palm Treo 600 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Palm Treo 600 Speaker Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
  2. Palm Treo 600 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 600 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
    • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
  3. Palm Treo 600 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm Treo 600 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
    • Note: The antenna will detach from the phone.
  4. Palm Treo 600 Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the spudger, pull the speaker straight up.
  5. Palm Treo 600 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the rubber coating off of the speaker.
Conclusie
Clement Poisson
24 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,498
