Ga door naar hoofdinhoud
Palm P101UNA Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Palm P101UNA Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the 1.5mm hex screwdriver, remove the 6 hex screws from the inner-most casing.
  4. Palm P101UNA Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the spudger, remove the inner case from the phone.
  5. Palm P101UNA Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Palm P101UNA Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Unplug the wire from the speaker using the tweezers.
  6. Palm P101UNA Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pry out the speaker from the back of the phone using tweezers.
    • Applying pressure from the back of the speaker may help.
Conclusie
ironwill13791
509 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 222
