Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pacific Image Electronics CS3600 motor vervangen
Bekeken: 667
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
667
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je merkt dat je scanner vreemde geluiden maakt of nog steeds niet goed functioneert, kan de motor vastgelopen zijn of aan vervanging toe zijn. Deze handleiding helpt je bij het verwijderen van de motor uit de behuizing.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Pacific Image Electronics CS3600 motor vervangen, Motor: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pacific Image Electronics CS3600 motor vervangen, Motor: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door het apparaat te openen door de 5 kruiskopschroeven van 5 mm x 9 mm te verwijderen met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pacific Image Electronics CS3600 motor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vervolgens de 5 9mm x 5mm schroeven van de omcirkelde punten met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pacific Image Electronics CS3600 motor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u voorzichtig de motorbehuizing uit het apparaat.
      • Het omcirkelde plastic onderdeel fungeert als klem; til de behuizing omhoog en naar u toe om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pacific Image Electronics CS3600 motor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pacific Image Electronics CS3600 motor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu, met de motorbehuizing in je hand, de twee 9 mm x 5 mm schroeven en sluitringen aan de bovenkant van de motorbehuizing met behulp van een J1-schroevendraaier.
      • Trek de motor voorzichtig uit de behuizing om de bedrading bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pacific Image Electronics CS3600 motor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de bedrading voorzichtig van het contactpunt op de printplaat.
      • Je hebt nu de motor succesvol verwijderd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Alessia Carlton
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 667
