Ga door naar hoofdinhoud
Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement, Button Spring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Begin opening the device by unscrewing the 5 following 9mm x 7mm screws with a J1 screwdriver.
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once the screws have been removed, with light force open the scanner by pulling it apart at the seam.
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With a JIS J0 screwdriver remove the 1 screw that is 7mm x 6mm.
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift and move the plate with the connected wires out of the way.
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the spring and replace it with a new one.
Conclusie
Amber Berry
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 277
