Ga door naar hoofdinhoud
Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip over the device
    • Ensure the device has no power, and isn't connected to a TV
  2. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove these 5 Phillips Head screws
  3. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • You can now open the device
  4. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove these 2 screws (Phillips)
  5. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • You can now lift away the power switch board
    • You can also now remove the power switch.
Conclusie
9021007
4.599 Reputatie
25 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 315
