Ga door naar hoofdinhoud
Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip over the device
    • Ensure the device has no power and is not plugged into a TV
  2. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove these 5 Phillips Head screws
  3. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • You can now open the device
  4. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove these 2 screws (phillips)
  5. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • You can now remove the board
    • You can, at this time, also remove the plastic X that holds the joystick spring in place.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
9021007
4.599 Reputatie
25 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 566
