Ga door naar hoofdinhoud
PSP E1000 UMD switch Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: stap 1, afbeelding 1 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: stap 1, afbeelding 2 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • If you haven't indication for inserted disk the problem probably is in UMD switch.
  2. PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unhook the door metal plate and disassemble UMD door.
  3. PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • With a screwdriver I short the UMD switch to test the laser.
  4. PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Now let's disassemble it.
  5. PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect and remove the display.
  6. PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • I must disconnect 7x cables and unscrew a screw.
  7. PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Now I disconnect the battery connector and here is the mainboard.
  8. PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • I used soldering station to remove the old one and put the new one (UMD switch).
  9. PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Let's assemble and test it.
  10. PSP E1000 UMD switch Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • And it works!
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
194.093 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
327 Leden
1.699 handleidingen geschreven
Één opmerking
Step 2 - picture number 3 is wrong, I broke off a little part of my PSP E1004. The left arrow points up but you have to pull it down, while trying to pry gently to the right. I learned the hard way after I managed to take it off.
Dukefazon - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 14,326
