Ga door naar hoofdinhoud
PSP 300xc Front Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press the button securing the battery door to the PSP 300xc, and lift the battery door off.
    • Lift the battery out of the PSP.
  2. PSP 300xc Front Case Replacement, Front Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger or your fingernail to remove the warranty sticker stuck to the inside of the battery tray
  3. PSP 300xc Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove four Phillips screws from the back of the PSP.
  4. PSP 300xc Front Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove two Phillips screws from the top of the PSP.
  5. PSP 300xc Front Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove a single screw from the bottom edge of the PSP.
  6. PSP 300xc Front Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Front Case Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert a spudger between the front case and PSP, and slide the spudger along the perimeter of the front case to remove it.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Newsom
39.500 Reputatie
67 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 3,425
