Ga door naar hoofdinhoud
PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement, Joystick / Analog Stick: stap 1, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement, Joystick / Analog Stick: stap 1, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement, Joystick / Analog Stick: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery and memory card!
  2. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • You have to remove seven screws.
  3. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • The front face-plate.
  4. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • The plate with volume-start-home key flex.
  5. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Be careful while removing the screen! Release the cables for screen and "volume-start-home keys"!
  6. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert wisdom here.
  7. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Slightly lift the board and remove the joystick!
  8. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Now is the time for the new replacement part.
  9. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • The assembling now is easy.
  10. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • That's all. I hope I've been helpful.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.308 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.535 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 3,929
