Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Place PSP face down, so that the UMD Drive is facing upwards.
Locate the battery door and open.
Remove the battery from inside.
Locate the sticker in the battery compartment labeled: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
Remove the sticker using the PSP Opening Tools.
Remove the following screws from around the bezel:
Two 4 mm Phillips
One 5 mm Phillips
Gently pry the front bezel away from the casing using a PSP opening tool.
Start on the right hand side of the PSP bezel, and carefully work the tool around the side.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
