Ga door naar hoofdinhoud
PSP 2000 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PSP 2000 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place PSP face down, so that the UMD Drive is facing upwards.
    • Locate the battery door and open.
    • Remove the battery from inside.
Conclusie
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
pepe32290
1.738 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Leden
44 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
URGENTE:
Hola,tengo un problema,tengo una psp 2004 que no enciende ni con cargador ya que el fusible de carga creo que está fundido,y probé con una batería con cargador externo,encendía la primera vez que la probé con esa batería,luego a los 2 días la volví a poner a cargar la batería y nada,no encendía la psp,alguien puede ayudarme???
Akira demon - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 257
Altijd: 24,465
