Ga door naar hoofdinhoud
PE254 Nose Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PE254 Nose Pad Replacement, Nose Pad: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Assess the eyewear for nose pad damage or cracks.
  2. PE254 Nose Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Place a 3-inch strip of tape on the lenses to protect them from being scratched.
  3. PE254 Nose Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the nose pad screw using a Phillips-head screw driver. Turn the screw counter-clockwise until the screw can be removed
  4. PE254 Nose Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 PE254 Nose Pad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 PE254 Nose Pad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the old nose pad and replace with a new one.
  5. PE254 Nose Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place the screw back inside of the nose pad and turn clockwise until the screw is tight. Do not overtighten.
  6. PE254 Nose Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Repeat steps on the other side
    • Be careful when readjusting the pads.
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Julianna Lewis
377 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,821
