Ga door naar hoofdinhoud
PDP Rematch Advanced Thumbstick Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PDP Rematch Advanced Thumbstick Replacement, Thumbstick: stap 1, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Thumbstick Replacement, Thumbstick: stap 1, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Thumbstick Replacement, Thumbstick: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Thumbstick Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Thumbstick Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Thumbstick Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Advanced Thumbstick Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Thumbstick Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Angel Velasquez
345 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 243
