Ga door naar hoofdinhoud
PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
Conclusie
Angel Velasquez
360 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 1,366
