Ga door naar hoofdinhoud
PCIe Fan Replacement guide
Wat je nodig hebt
  1. PCIe Fan Replacement guide, Side Panel Removal: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Begin by pulling up on the lever located at the back of the computer to remove the side panel.
  2. PCIe Fan Replacement guide, Hard drive removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull outward on each of the four hard drive trays to remove them.
  3. PCIe Fan Replacement guide, Fan Removal: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 10mm PH #1 screws holding in the PCIe fan.
    • They are very tightened, if you do it wrong the screw might get stripped.
  4. PCIe Fan Replacement guide, Fan Removal: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the fan straight outward to remove it.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Damiani
236 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 6,369
