Ga door naar hoofdinhoud
P775DM3 Cooler Replacement
Wat je nodig hebt
  1. P775DM3 Cooler Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Cooler Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unlock the lock circled in red.
  2. P775DM3 Cooler Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Cooler Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Cooler Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
  3. P775DM3 Cooler Replacement, Access to major components: stap 3, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Cooler Replacement, Access to major components: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the five screws circled in red.
  4. P775DM3 Cooler Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Cooler Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
  5. P775DM3 Cooler Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Cooler Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the plate.
  6. P775DM3 Cooler Replacement, Cooler: stap 6, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Cooler Replacement, Cooler: stap 6, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Cooler Replacement, Cooler: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four large screws circled in green
    • Unscrew the five small screws circled in red
    • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
Conclusie
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
31.100 Reputatie
264 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 223
