Ga door naar hoofdinhoud
P775DM3 CPU Replacement
Wat je nodig hebt
  1. P775DM3 CPU Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 P775DM3 CPU Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unlock the lock circled in red.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. P775DM3 CPU Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 P775DM3 CPU Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 P775DM3 CPU Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. P775DM3 CPU Replacement, Access to major components: stap 3, afbeelding 1 van 2 P775DM3 CPU Replacement, Access to major components: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the five screws circled in red.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. P775DM3 CPU Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 P775DM3 CPU Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. P775DM3 CPU Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 P775DM3 CPU Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. P775DM3 CPU Replacement, Cooler: stap 6, afbeelding 1 van 3 P775DM3 CPU Replacement, Cooler: stap 6, afbeelding 2 van 3 P775DM3 CPU Replacement, Cooler: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four large screws circled in green
    • Unscrew the five small screws circled in red
    • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. P775DM3 CPU Replacement, CPU: stap 7, afbeelding 1 van 3 P775DM3 CPU Replacement, CPU: stap 7, afbeelding 2 van 3 P775DM3 CPU Replacement, CPU: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pull the lever circled in red in the direction of the red arrow while pressing on it.
    • Attention: Don't touch the underside of the processor, pick it up from the sides.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
33.589 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 628
