Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding legt uit hoe je de bedrading van de gewichtssensor van elk van de moederborden in de Ozeri Pronto ZK14-S in afzonderlijke stappen verwijdert. Hulp kan nodig zijn als je je niet zeker voelt over het gebruik van de iOpener.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de plastic plaat langzaam naar links om deze los te trekken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver$5.49
Verwijder de drie 7,20 mm schroeven aan de achterkant van het moederbord van het lcd-scherm met de 2.0 platte schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
