Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen
Bekeken: 5,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
86
Afgelopen 30 dagen:
283
Altijd:
5.117
Commentaar: 4
2 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding leidt je door de stappen voor het vervangen van het reservescherm voor de Oukitel WP5 Pro. Aangezien zowel de WP5 als de WP5 Pro hetzelfde model reservescherm gebruiken (zie ook iPhone 12/iPhone 12 Pro), is de reparatieprocedure waarschijnlijk vergelijkbaar bij de WP5, maar neem extra voorzorgsmaatregelen bij het repareren van dat apparaat, omdat het reparatiebehoeften kan hebben die dit apparaat niet heeft.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Het linker steunpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Het linker steunpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Het linker steunpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Draai met uw Torx T5-schroevendraaier de drie schroeven in het linker steunpaneel los.
      • Verwijder het linker steunpaneel.
      • De zijknop zit nu alleen nog vast door een klein beetje wrijving en zal er waarschijnlijk uitvallen. Om te voorkomen dat u deze kwijtraakt, kunt u deze ook verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Het steunpaneel aan de rechterkant verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Het steunpaneel aan de rechterkant verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Het steunpaneel aan de rechterkant verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Draai de drie schroeven in het steunpaneel aan de rechterkant los met je Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder het steunpaneel aan de rechterkant.
      • De aan-/uitknop en volumeknop worden nu enkel nog door een kleine hoeveelheid wrijving op hun plek gehouden en zullen er waarschijnlijk uitvallen. Verwijder deze ook om te voorkomen dat je ze kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Begin met het wrikken van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Begin met het wrikken van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Begin met het wrikken van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Nu de zijpanelen zijn verwijderd, zou je voldoende flexibiliteit in de rubberen zijkanten van de ingebouwde behuizing moeten hebben om het scherm veilig los te wrikken.
      • Begin aan een van de zijkanten te wrikken, en zodra de opening groot genoeg is, schuif je er een plastic kaart tussen en verwijder je je wriktool.
      • Steek de plastic kaart niet meer dan 1,3 cm naar binnen om de kwetsbare lintkabel die het scherm vasthoudt niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Beweeg je plastic kaart rondom: stap 4, afbeelding 1 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Beweeg je plastic kaart rondom: stap 4, afbeelding 2 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Beweeg je plastic kaart rondom: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Beweeg vanaf de zijkant waar je hem hebt ingebracht je plastic kaart rond de bovenkant.
      • Ga verder langs de andere zijkant naar de onderkant toe.
      • Stop voordat je de onderkant bereikt. De lintkabel is hier aan het scherm bevestigd en kan met de plastic kaart aan de uiterste onderkant beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Til het scherm voorzichtig op: stap 5, afbeelding 1 van 2 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Til het scherm voorzichtig op: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer het scherm loskomt, til je het voorzichtig op.
      • Vouw het scherm dubbel om bij het aansluitpunt te komen.
      • Als het scherm nog niet los genoeg zit om op te tillen, haal je de plastic kaart zo nodig nogmaals langs de bovenkant en naar de andere kant. Denk eraan de plastic kaart slechts minimaal in te steken en blijf uit de buurt van de onderkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je PH0-schroevendraaier om de lange schroef te verwijderen uit de beugel die de lcd-kabel op zijn plek houdt.
      • Gebruik je PH0-schroevendraaier om de korte schroef te verwijderen uit de beugel die de lcd-kabel op zijn plek houdt.
      • Het is belangrijk dat deze schroeven apart worden gehouden, aangezien het plaatsen van de lange schroef in het kortere gat interne schade kan veroorzaken.
      • Er is gemeld dat sommige uitvoeringen van ditzelfde telefoonmodel een extra metalen clip over de beugel hebben die met lijm vastzit. Deze moet ook worden verwijderd als je dit op jouw exemplaar tegenkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, De borgplaat verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, De borgplaat verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de plaat die de lintkabel van het lcd-scherm op zijn plek houdt met uw pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, De accu en het lcd-scherm loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, De accu en het lcd-scherm loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, De accu en het lcd-scherm loskoppelen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Klap het scherm voorzichtig de andere kant op om betere toegang te krijgen tot de lintkabelaansluitingen.
      • Gebruik je opening plectrum om de accuaansluiting voorzichtig los te koppelen.
      • Gebruik je opening plectrum om de lcd-aansluiting voorzichtig los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Oukitel WP5 Pro reservescherm vervangen, Reinigen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Let er extra goed op dat alle glassplinters van de randen van de schermopening worden verwijderd. De WP5 Pro klemt het scherm vast door middel van druk, niet met lijm; een kleine glassplinter in de groef waar het nieuwe scherm in moet vallen, kan het nieuwe scherm dus beschadigen.
      • Wees extra voorzichtig bij het plaatsen van het nieuwe scherm en buig de rubberen zijpanelen naar buiten om het scherm de ruimte te geven op zijn plek te glijden.
      • Zelfs als de boven- en onderkant en beide zijkanten goed zijn geplaatst, kunnen de hoeken lastig zijn. Werk heel langzaam en voorzichtig, ga steeds heen en weer over de lastige hoek(en) met steeds iets meer druk, om te voorkomen dat het nieuwe scherm op een van de hoeken barst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Neem de tijd wanneer je het nieuwe scherm op zijn plek duwt en let goed op de hoeken, aangezien iets te veel druk het nieuwe scherm kan vernielen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Justin Castle
5.070 Reputatie
9 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Ciol danke. Und wie wechselt man den usb port
Chaos “stimpy” Stimpy - Antwoord Deel
Cool danke. Und wie wechsel ich den usb port komme da nicht ran, weil ich die gummi ecken nicht abbekommen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 283
Altijd: 5,117
