Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Oude vlonderplanken vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Oude vlonderplanken vervangen, Vlonderplanken: stap 1, afbeelding 1 van 2 Oude vlonderplanken vervangen, Vlonderplanken: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Markeer welke planken aan vervanging toe zijn.
      • Zodra de planken die verwijderd moeten worden gemarkeerd zijn, meet je de planken op.
      • Noteer de afmetingen voor later.
      • Houd er bij het kopen van nieuwe planken rekening mee dat terrasplanken in verschillende lengtes verkrijgbaar zijn. De meest voorkomende maten zijn 8ft, 10ft en 12ft. Je hebt de maat nodig die iets groter is dan wat je hebt gemeten.
      • Bijvoorbeeld: als je plank 9ft is, heb je een plank van 10ft nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oude vlonderplanken vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de nieuwe planken zijn verkregen, breng je aan alle kanten van de nieuwe planken een verfprimer aan.
      • Zorg er bij het schilderen voor dat je schildert in de richting van de eerder aangebrachte primer om strepen en een ongelijkmatige aanbrenging van de primer te voorkomen.
      • Hout is een van de moeilijkere ondergronden voor een toplaag van verf om aan te hechten. Primer is belangrijk omdat het het oppervlak afsluit en de hechting van de verf verbetert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oude vlonderplanken vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Oude vlonderplanken vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Roer de verf grondig door. Verf kan en zal gaan schiften.
      • Door de verf te roeren zorg je ervoor dat de kleur en de consistentie van het eindresultaat er geweldig uit komen te zien!
      • Zorg er bij het schilderen voor dat je in de richting van de eerder aangebrachte verf schildert om strepen en ongelijkmatige verfverdeling te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oude vlonderplanken vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Oude vlonderplanken vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Markeer de lengte van de oude plank op de volledig gedroogde nieuwe plank.
      • Breng het zaagblad omlaag voordat je gaat zagen om te controleren of het zaagblad uitgelijnd is met de markering op de plank.
      • Zodra het zaagblad en de markeringen zijn uitgelijnd, zaag je de plank door met de zaag.
      • Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van een verstekzaag. Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen. Draag een mondkapje om te voorkomen dat je zaagsel inademt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Oude vlonderplanken vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Oude vlonderplanken vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Oude vlonderplanken vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Dremel om de oude verf uit de schroefkop op de eerder gemarkeerde planken te verwijderen.
      • De schroefkop is waar de schroevendraaier in past.
      • Gebruik de elektrische schroevendraaier om de oude spijkers te verwijderen.
      • Zodra alle spijkers eruit zijn, kun je de plank verwijderen en verrot hout of vuil wegvegen van de plek waar de planken lagen.
      • De spijkers kunnen verroest zijn; zorg ervoor dat je ze niet laat liggen op een plek waar je erop kunt stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Oude vlonderplanken vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de oude planken zijn verwijderd, markeert u ongeveer waar het midden van de steunbalk is.
      • U kunt de nieuwe planken op de plek leggen waar de oude planken lagen zodra u hebt gemarkeerd waar het midden van de steunbalk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Oude vlonderplanken vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een winkelhaak om te markeren hoe ver uit elkaar je de spijkers wilt hebben.
      • Zorg dat de markering duidelijk genoeg is om te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Oude vlonderplanken vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de gaten voor de spijkers zijn gemarkeerd, boort u een gat dat diep genoeg is om de spijkers erin te steken.
      • Als het gat voor de spijkers niet diep genoeg is, zal de spijker niet in de steunbalk worden geschroefd en zal de vlonderplank niet goed vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Oude vlonderplanken vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de gaten voor de schroeven klaar zijn, kun je de vlonderschroeven vastdraaien met de elektrische schroevendraaier.
      • Neem de tijd voor het indraaien van de schroeven. Als je te snel gaat, kan de schroef het hout splijten, waardoor de plank beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Helen Gerschkow
178 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 3,850
