Ga door naar hoofdinhoud
Oster BLSTSS-PZO Circuitboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement, Circuitboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the prying tools to open the four plastic screw holes on the bottom of the blender.
  2. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 16 mm screws and remove the plastic bottom.
  3. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the circuit board.
  4. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to detach the black wire from the circuit board.
    • Repeat for yellow wire.
  5. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #1 to remove the four 8mm screws.
    • Use the medal spudger to detach the circuit board from the buttons.
    • Gently pull and release circuit board from buttons.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tristian Cruz
263 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 505
