Ga door naar hoofdinhoud
Oster BLSTSS-PZO Blades & Seal Ring Replacement
  1. Oster BLSTSS-PZO Blades & Seal Ring Replacement, Blades & Seal Ring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • First, remove the blender container from the blender base by grabbing the container and lifting it up.
  2. Oster BLSTSS-PZO Blades & Seal Ring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the container, where the bottom faces you.
    • Then, rotate the bottom piece counter-clockwise to remove it from the container.
  3. Oster BLSTSS-PZO Blades & Seal Ring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the bottom piece from the container.
    • Be careful while removing the blades from the container, as seeing they are very sharp and can hurt you.
  4. Oster BLSTSS-PZO Blades & Seal Ring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Now, your container and blades are separated.
Conclusie
Farhan
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 465
