Ga door naar hoofdinhoud
Oster BLSTSS-PZO Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement, Circuitboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the prying tools to open the four plastic screw holes on the bottom of the blender.
  2. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 16 mm screws and remove the plastic bottom.
  3. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the circuit board.
  4. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to detach the black wire from the circuit board.
    • Repeat for yellow wire.
  5. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #1 to remove the four 8mm screws.
    • Use the medal spudger to detach the circuit board from the buttons.
    • Gently pull and release circuit board from buttons.
  6. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement, Power Cord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement, Power Cord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement, Power Cord: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate petal prong on the end of the power cord.
    • Bend metal prong until it's straight with your finger.
  7. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Spring will pop out when you pull out metal prong
    • Pull prong out of the hole.
  8. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pinch plastic prongs on base of blender to remove plastic securing device.
    • Remove plastic securing device.
    • Pull power cord out of blender base.
Conclusie
Loren Hyer
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 196
