Ga door naar hoofdinhoud
Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement, Blades: stap 1, afbeelding 1 van 2 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement, Blades: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the pitcher over while holding the handle.
  2. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Hold the handle of the pitcher and twist the base loose.
  3. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the base from the pitcher.
  4. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the blades and the blender seal from the pitcher.
    • Be careful when handling the blender blades because they are sharp and can cut you.
  5. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the blender seal from the blades.
  6. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Place the blender seal back onto the pitcher.
  7. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Place the new blade on the seal of the pitcher.
  8. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Place the base back onto the pitcher and twist it into place.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nathan Didier
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 324
