Ga door naar hoofdinhoud
Oster 6329 Outer Shell Removal
Wat je nodig hebt
  1. Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips-head #2 screwdriver, unscrew the three 1cm Phillips-head screws on the plastic base of the toaster to separate the outer metal shell from the plastic base.
  2. Oster 6329 Outer Shell Removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the plastic push-down handle down and pull the plastic handle straight from metal arm.
  3. Oster 6329 Outer Shell Removal: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the outer metal shell from the plastic base by holding the plastic base while pulling up on the metal shell.
    • Only lift the outer shell a little so as not to disconnect the cables that connect the circuit board.
  4. Oster 6329 Outer Shell Removal: stap 4, afbeelding 1 van 2 Oster 6329 Outer Shell Removal: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Disconnect the cable clips from the circuit board using the tweezers to free the outer metal shell from the plastic base.
  5. Oster 6329 Outer Shell Removal: stap 5, afbeelding 1 van 2 Oster 6329 Outer Shell Removal: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the top outer metal shell.
    • Carefully lift the outer metal shell at an angle so as not to damage the components in the front of the toaster.
Conclusie
Isaac Williams
237 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,487
