Ga door naar hoofdinhoud
Oster 3905 Outer Shell Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Oster 3905 Outer Shell Replacement, Slot Levers: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Firmly grip your hand around the slot lever.
  2. Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Stabilize the toaster by placing your hand on top.
  3. Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Forcefully pull the slot lever away from the toaster by keeping parallel to the table.
  4. Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Both slot levers can be removed.
  5. Oster 3905 Outer Shell Replacement, Outer Shell: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place the toaster upside down so the bottom is facing the ceiling.
  6. Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Take off both rubber feet using a small metal spudger.
    • Wedge a spudger under the feet and pull up to pop off.
  7. Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a PH#2 screw bit to remove eight 12mm screws that are located around the perimeter.
    • There are two screws under the rubber feet.
  8. Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Place the toaster right side up.
  9. Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Grab the outer shell firmly and pull up towards the face of the toaster.
  10. Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • For this part, you might need to wiggle the toaster to get the outer shell off.
    • The shell will not completely come off until the motherboard is removed in the next step.
  11. Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use a J1 screw bit to unscrew eight 8mm screws from the motherboard.
  12. Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Oster 3905 Outer Shell Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Take out the grey “cancel” and “bagel” buttons from the shell.
Conclusie
Melissa
198 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 195
