Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Er zit een rand tussen de zwarte achterkant van de telefoon en het zilverkleurige scherm.
Plaats de Jimmy in deze rand en breng voorzichtig een krachtmoment aan door hem heen en weer te bewegen om de twee helften van elkaar te scheiden.
Wanneer de helften correct gescheiden zijn, zou de opening er zo uit moeten zien.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Gebruik een gebogen pincet om voorzichtig de metalen behuizing van de lintkabel te verwijderen.
Gebruik een gebogen pincet om de zwarte lintkabel los te maken. Dit wordt gedaan om de accu los te koppelen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Verwijder de antistatische armband.
Gebruik de Phillips #000-schroevendraaier om de vijf zwarte schroeven van 2 mm te verwijderen.
Gebruik de Phillips #000-schroevendraaier om de twee grijze schroeven van 2 mm te verwijderen.
Gebruik een gebogen pincet om de luidsprekerbehuizing te verwijderen.
Maak de metalen behuizing aan de onderkant van de telefoon los.
Koppel de kabelaansluiting los.
Gebruik een gebogen pincet om de zwarte draad los te koppelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
