Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen
Bekeken: 1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
60
Altijd:
1.016
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 1, afbeelding 1 van 3 Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 1, afbeelding 2 van 3 Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 2 mm TR9 Torx-schroeven aan de onderkant van het apparaat. De schroeven bevinden zich aan de linker- en rechterkant van de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de metalen achterkant van de telefoon los van de rest van het toestel door de Jimmy tussen de zwarte achterkant van de telefoon en de zilverkleurige schermrand te plaatsen en de Jimmy heen en weer te bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de metalen beschermplaat die op zijn plek wordt gehouden door twee 2 mm Phillips #000-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Verwijder de metalen plaatbeschermer met een gebogen pincet.
      • Koppel de (kabel)aansluiting los met een pincet.
      • Koppel de tweede (kabel)aansluiting los met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Orbic Wonder aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een gebogen pincet om de oranje stroomkabel voorzichtig van de telefoonbehuizing te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,016
